GD600-WL系列堆垛机专用变频器
GD600-WL是英威腾基于堆垛机工艺流程,结合多传动平台推出的一款高性能专用变频器,全系列采用书本型单元结构,集成总线控制、双闭环、防摇、抱闸控制等专用功能;具有功率密度高,通讯组网灵活,可拓展性强等特性。
主要运用在物流仓储堆垛机等。
* 支持主流SSI激光测距仪和电机编码器,双闭环方案定位精度≤±1mm,保证精准出入库
* 无延时防摇专有功能,保证行走机构快速稳定运行无晃动
* 行走、提升、货叉驱动单元共直流母线,可实现系统节能,降低仓库能耗
* 等高等深书本型设计,体积小巧,最大可节省空间30%以上
* 支持Profinet、EtherCAT、EtherNet IP等国际主流总线
* 标配STO功能,防止设备意外启动,可靠安全
功能描述
规格指标
输出频率 (Hz)
0~400Hz
载波频率 (Hz)
1.0~15kHz
控制方式
空间电压矢量控制模式,无PG矢量控制模式,有PG矢量控制模式
电机类型
异步电机、永磁同步电机
调速比
异步电机1:200(无PG矢量控制)
同步电机1:20(无PG矢量控制)
异步电机1:1000(有PG矢量控制)
速度控制精度
±0.2%(无PG矢量控制)
±0.02%(有PG矢量控制)
速度波动
±0.3%(无PG矢量控制)
±0.02%(有PG矢量控制)
转矩响应
<20ms(无PG矢量控制)
<10ms(有PG矢量控制)
转矩控制精度
±10%(无PG矢量控制)
±5%(有PG矢量控制)
起动转矩
异步电机:0.25Hz/150%(无PG矢量控制)
同步电机:2.5Hz/150%(无PG矢量控制)
异步电机:0Hz/200%(有PG矢量控制)
过载能力
频率设定方式
数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、多段速运行设定、简易PLC设定、PID设定、Modbus通讯设定、Profinet通讯设定、EtherCAT通讯设定等实现设定的组合和设定通道的切换
自动电压调整功能
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
专用功能
双闭环、防摇、抱闸控制、零伺服、主从控制、负载位置、应用宏、超载保护、转矩验证、电机温度保护、制动保护等专用功能
(逆变)
模拟输入
2路,AI1:0~10V/0~20mA, AI2:-10~10V
分辨率:不大于20mV
模拟输出
1路,AO1:0~10V   /0~20mA
数字输入
4路普通输入,最大频率1kHz,内部阻抗:3.3kΩ
分辨率:不大于20mV
数字输出
1路Y端子开路集电极输出
继电器输出
两路可编程继电器输出
RO1A常开,RO1B常闭,RO1C公共端
RO2A常开,RO2B常闭,RO2C公共端
触点容量:3A/AC250V,1A/DC30V
通讯接口
1路通讯协议Modbus通讯接口,支持RS485
1路通讯接口,用于同步控制CAN
扩展接口
两个扩展接口:SLOT1、SLOT2
可扩展I/O卡 、可编程扩展卡,通讯卡,PG卡等
整流单元
输入缺相、输入电压过高、输入电压三相不平衡、制动回路过流保护,制动电阻短路保护、制动管直通保护、过压、欠压、过温等保护功能
逆变单元
软限位、位置偏离、对地短路、相间短路、过流、过压、欠压、过温、缺相、过载、过热、输出缺相、通讯故障、失速、编码器故障等30多种保护功能
安装方式
支持壁挂式、落地式、法兰式安装三种方式
制动单元
标配内置
运行环境温度
-10~50℃,40℃以上降额使用
IP20
污染等级
2级
冷却方式
强制风冷
英威腾堆垛机专用变频器产品手册 V2.0 pdf 24.86 MB 2023-11-10
英威腾物流仓储行业解决方案 V2.0 pdf 9.79 MB 2024-07-01
